29 декабря 2019
Экономьте время с помощью качественной подготовки стен под декоративную штукатурку
Подготовка поверхности является промежуточным этапом между выравниванием поверхности и нанесением штукатурки. Данная процедура одна из самых важных, поскольку от того насколько качественно подготовлены стены будет зависеть прочность, эстетичный вид, влагостойкость и срок эксплуатации поверхности.
Для того чтобы приступить к подготовке поверхности, следует приобрести шпателя, грунтовку https://farzzer.com/category/gruntovki/, шлифмашинку, растворитель, кисть малярную, шпаклевку, дрель с ударной функцией, емкость, в которой будет смешиваться материал, скотч и пленку из полиэтилена, миксерную насадку, губку, отвертку, ветошь.
Сперва с поверхности удаляется старое покрытие. Если это обои, их нужно размочить, и они легко снимутся. Удалить краску можно при помощи растворителя, а вот шпаклевку можно снять только при помощи ударной дрели. После этого со стены удаляют все крепежи при помощи отвертки и гвоздодера. Если есть части арматуры, их следует срезать при помощи болгарки. Далее поверхность простукивается молотком. Это позволяет выявить слабые места. Трещины и выбоины заделываются шпаклевкой.
После этого наносится грунтовочный материал, который имеет укрепляющие свойства. Высыхает материал примерно за 4 часа. Если в комнате повышенная влажность, после высыхания грунтовки поверхность обрабатывается противогрибковыми средствами. После этого необходимо подождать еще 4 часа. Далее можно шпаклевать поверхность. Для этого понадобится узкий и широкий шпатель. Когда поверхность будет полностью покрыта шпаклевкой, ее выравнивают при помощи отвеса и уровня. Слой должен быть ровным, поскольку он является основой для будущего декоративного покрытия.
Далее поверхность шлифуется шлифмашиной. Также для этого процесса можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Затем поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Наносить грунтовочный материал лучше всего при помощи малярной кисти. Этот процесс необходим для увеличения адгезии между поверхностью и декоративным покрытием. Всего необходимо нанести для слоя. На высыхание одного слоя понадобиться около 3-4 часов. После этого можно начинать наносить декоративный слой.
Существуют определенные нюансы подготовки поверхности, на которые следует обратить внимание. Шпаклевку можно не наносить на поверхность в том случае, если слой штукатурки будет толстым. Однако если слой штукатурки будет тонким, процесс шпаклевания пропускать нельзя. Это обусловлено тем, что тонкий слой не сможет скрыть небольшие выбоины и трещины, а значит, негативно повлияет на эстетичный вид высохшей штукатурки и срок ее эксплуатации.
Кроме этого, следует учитывать и другие нюансы. Прежде чем начинать проведение работ, нужно закрыть полиэтиленовой пленкой мебель, оконные проемы и пол. Для плинтусов используется малярная лента. После нанесения слоя шпаклевки должно пройти не менее двух суток, чтобы она полностью высохла. Следует принять во внимание, что использовать фен либо другие приборы для ускорения процесса нельзя, поскольку на шпаклевке могут образоваться трещины.
Для укрепления стен внутри помещения используется серпянка, для цоколя либо фасада понадобится армирующая сетка. Лучше не использовать материалы на основе клея либо алебастра, поскольку поверхность должна хорошо впитывать жидкость. Слой грунтовочного материала должен иметь толщину не меньше чем 2 см., иначе придется наносить большее количество штукатурки, чтобы поверхность имела однородную структуру и была ровной.
Источник: Farzzer
